无锡西屋精密机械有限公司
xiwujingmi
主营:拉力试验机,硬度计,光谱仪,显微镜,大理石平台
品管必读!无锡多功能材料试验机的常见七大故障及排除方法
发布日期:2017-02-24 来源:网络 作者:匿名
  水墨平衡,是指胶印过程中,在印刷速度和印刷压力一定的情况下,在保证图文印迹、色彩还原、灰平衡、各色密度及阶调值符合客户要求的前提下,使用较少的供水量和供墨量达到的润版液与油墨之间相对稳定的关系。
  一、巧对两头起脏
  版面水量无法控制下来,一减少水量两头就会起脏。这种现象,多数是由于版面两头图文少或是空白,油墨在墨辊两头堆积,而版面供水却源源不断,导致油墨严重乳化,使版面两头产生浮脏。
  应对方法:
  1.在印版两端(在裁切线外)添加色条块(整版图文多则色条块也应多些,反之则应少些。),这样在印刷时两端的油墨就会被带走,两头就不会产生油墨堆积和严重乳化,而使两头浮脏。
  2.裁小印版衬垫:印版内衬垫不要裁成和印版一样宽,裁成宽过印版两头十字线2厘米左右即可,这样既可减少两头过多上水而油墨乳化,又能避免印版内两边进水,使两边衬垫纸吸水膨胀,压凹水辊两端使其传水困难而脏版。
  3.在保证靠版墨辊能把油墨传至印版两头图文有效部位的前提下,把靠版墨辊做得比靠版水辊短一些,这样印版两头既得到清洗,两头的水又不会往墨辊上传,减少了两端油墨的乳化,从而减少两头乳脏,减少版面用水量。
  二、墨辊调节技巧
  在印刷过程中,我们经常会发现,在同样的条件下,有些印刷单元或机台,可以把版面水量控制得很小版面却不会起脏,而有些印刷单元或机台则必须把水量开到很大才能使版面清洁。
  调节方法:把靠版墨辊与串墨辊的压力调得比与印版的压力大些,这样有利于油墨连续不断往下传,而水分却难往上传,保证了每次传到印版上的油墨都是比较新的、没有被乳化的、具有良好粘性与流动性的油墨。这时,即使版面水略大点也不影响印迹的结实性,版面水小些也不易脏版,水墨平衡更容易控制。
  三、润版液的调配
  很多印刷企业使用酒精配的润版液,酒精的加入降低了润版液的表面张力,使印版润湿良好,大大降低用水量,减少油墨乳化。但是我们发现当印版印了一段时间之后、或者印刷途中停机后再开机时,印版还是很容易起脏。
  调节方法:在酒精润版液中加入一定量的润版原液或者立德润湿粉,脏版现象就会明显减少。这是因为润版原液和立德润湿粉中配有盐酸、磷酸铵、阿拉伯树胶等等多种清洗、保护、修正印版的成分。
  中山市中益油墨涂料有限公司位于广东省中山市港口镇,中国环保丝印印刷油墨行业品牌生产厂家和供应商,面向全国招商代理,加盟合作,有经验生产供应uv印刷油墨,pvc丝印油墨,pet水性胶印玻璃油墨,印花材料,彩晶四色移印油墨,油墨助剂,印刷器材,制版材料.
产品供应
