无锡西屋精密机械有限公司
xiwujingmi
主营:拉力试验机,硬度计,光谱仪,显微镜,大理石平台
无锡光谱仪保养方法
发布日期:2017-02-24 来源:网络 作者:无锡西屋精密
直读光谱仪是光与电相结合的准确仪器。做好直读光谱仪的维护保养工作,对于保障它能够正常的运行,延长使用寿命,保障高性能和高指标是非常有必要的。我们在操作的过程中一定要按照直读光谱仪的说明书规范操作,熟悉掌握从原理到实际操作、测试等整个过程。切记,如果对光谱仪的性能没有了解,就不要轻易尝试操作,否则可能造成破坏性的损坏; 有时候,某些部件稍微动了,暂时查不出来,就会影响使用,影响分析时间,即使查出后也须要校验工作跟上去。
仪器维护要做到三防一恒。即防震,防尘,防潮,仪器要保持恒温。这个条件必须在设计试验室需要考虑的。想要详细的了解其保养操作规程的可以查看《直读光谱仪的日常维护操作经验》这篇文章。要使仪器的测试结果保持高的灵敏度(检出限低)和高精度。(因检出限是背景/噪声)的标准偏差或二倍标准偏差或三倍标准偏差来衡量(国家标准规定为三倍标准偏差)。可见噪声大检出限就低下。因此整个系统的信噪比要高,要稳定(指重现性要好),就需要从光源、分光器到测控系统做起。
CCD全谱火花直读光谱仪M5000
如果放置仪器的房间离震源较近或受到碰撞,整个系统的同轴性及其相对位置就要遭到破坏。严重时要测的信号测不到或测到信号很弱,杂散光却增加了。由于温度的变化使仪器的内部件、元件的温度系数产生变化。由于仪器另部件、元件的温度系数随温度变化的大小不同,导致各部件的相对位置产生变化。
由于温度的变化引起仪器内部光学元件折射率;色散元件的折射率,光栅常数的变化,造成光栅色散率的变化。导致光谱线(入射狭逢的像),偏离出射狭缝的中心位置,影响光谱线的清晰度或强度。
从光源发出的光,经分光器到探测器窗口经过的光学有效空间,透射面,反射面都会受到灰尘,手印,潮气,油污,霉斑等的污染。使信号因吸收,反射,散射损失而减弱。有的变得使背景加大,增加了噪声水平。
电学元件(尤其是高压高频元件),也会因灰尘,潮湿,油污,温度过度,使介质损耗加大,绝缘降低,暗电流加大,重者击穿,损坏,漏电。轻者也会使仪器的稳定性变坏,加大热噪声电子,使信噪比降低。
一般常见的光学元件如水晶的,铅膜,银膜等反射镜,光栅反射面上经过一段时间以后,反射率和透过率都有一定的降低。长期放置在大气中会产生这种现象。严重的会产生霉斑。就是因为霉菌的生长发育温度在10℃- 40℃之间,大于70%的湿度和尘埃(尘埃本身就是农业生产体系物和霉菌),仪器内部引入的农业生产体系垫片,涂料,农业生产体系油类,粘合剂等都是霉菌生长发育繁殖的营养。
霉菌对光学仪器的危害是非常严重的,它使光的透过率、反射率、光导、象质大大降低。所以光电直读光谱仪尽量选择内控温度的仪器;一般要求室内控制温度在23℃左右。仪器应放置在不受阳光直照的且具有防震,少尘,干燥,温度变化小,远离腐蚀性气氛的房间内。
产品供应
